Klebeantenne für Frontscheibe
Verfasst: 15.09.2006, 18:36
Viele (so wie ich) stören sich am Anblick der hässlichen Serien Antenne, nur was tun wenn man sie weg haben will und die A-Säule cleant?
Ganz einfach man kauft sich eine Scheibenklebeantenne. Es gibt natürlich duzende verschiedene. Ich empfehle an dieser Stelle das aktive Modell von VDO Dayton (Ebay 30-50 Euro). Der Empfang ist super, die Antenne klein, und der Einbau spielend leicht, auch für Anfänger.
zunächst sucht man sich einen passenden Platz an der Frontscheibe. Hat man einen Tönungsstreifen dran, so empfehle ich die Antenne dort aufzubringen, damit wird sie praktisch unsichtbar. Ebenso eignen sich große Aufkleber. Jeder muss selber wissen wo er sie haben will.
Die Antenne lässt sich natürlich auch für Heckscheiben und sonstige Scheiben verwenden, allerdings nicht ohne das etwa 2 Meter lange Kabel deutlich zu verlängern.
Ich empfehle zuerst das Radio auszubauen und danach das Kabel hinter der geclipsten Verkleidung an der A-Säule (Beifahrer- oder Fahrerseite) nach oben zu führen. Baut man zuerst die Antenne ein könnte es später böse Überraschungen geben wenn die Länge des Kabels nicht reicht.
Wichtig, dass das Remotekabel der Antenne mit einem 12V Kabel verbunden, oder in einen Stecker mit eingeführt und fixiert wird.
Die Antenne wird dann (Beifahrerseite) unter dem Handschufach durchgeführt und kann dort auf Wunsch mit Kabelführungen fixiert werden. Danach entfernt man den Kantenschutz und führt sie darunter bis hoch zu dem Punkt der A-Säule an dem die Verkleidung des Himmels beginnt.
diese verkleidung ist geclipst. vorsichtig anheben. Antenne durchschieben und die Kabel unter dem Himmel vorn am Fenster verstauen.
zur einfacheren Montage empfiehlt es sich die Sonnenblende abzubauen.
nun die scheibe gründlich reinigen und den Antennenkleber aufbringen. Danach die eigentliche Antenne auf den Kleber (siehe Bild) aufkleben.
Das Massekabel muss nun leider vorn am Halter abgetrennt werden, danach bissle auseinander puhlen und um ein Schraubenloch der Sonnenblende legen (Unter dem Himmel natürlich)
Nun Sonnenblende einschrauben, alle Verkleidungen einclipsen, Kantenschutz sauber drauf machen und fertig.
Anm.: Rot = Antennen- und Stromkabel Grün = Massekabel
