Civic Coupe EM2 Hutablagenklappern in 2min beseitigen
Verfasst: 09.06.2012, 18:38
Hallo Leute.
Hab schon viel gemacht aber es hat nix geholfen.
Die Hutablage gedämmt,was zwischen Scheibe und Ablage gesteckt, neue Clipse verbaut aber trotzdem mit lautem aufdrehen der Musik, kam das klappern wieder. Aber nun ist es vorbei.
Was ihr braucht sind 2 runde schmale Gummiringe. In meinem Fall hab ich alte Bremskolbendichtungen genommen. Hauptsache die halten was aus.
Und 2 Dicke Kabelbinder und ne Kneifzange.
Alles in 2min erledigt und die Ablage sitzt fest aufm Blech.
Hier liegen 2 versch. Größen. Wollte wissen welcher besser passt.
Dann legt ihr die Dichtung auf den silbernen Haken der an der Hutablage befestigt ist. Legt den Kabelbaum um die Kofferraumkarosserie und führt ihn dann durch den Gummiring.
links
rechts. Machts nicht zustramm weil sonst brechen die silbernen Haken ab.
Hoffe es hilft euch ebenfalls.
Gruß Walter...
links
Gruß Walter...
