1 Schritt:
Türverkleidung demontieren, da man sonst nicht an die Verschraubungen des Spiegels gelangt.
Rot = Schrauben; Grün= Clips; Orange= Leiste zum Aufhängen der Verkleidung
-Schrauben mit einem normalen Kreuzschlitz entfernen.
- Türöffnerverkleidung und Fensterheberverkleidung abnehmen. eventuell die Lautsprecherkabel abziehn.
-Die Clips lösen sich indem man unter die Verkleidung fasst und daran mit gekonnter Kraftentwicklung zieht.
- Das Spiegeldreieck abziehn.
- Danach die Verkleidung einfach nach oben hin abziehn.
2.Schritt
Demontage des Spiegels.
- Stecker abziehn.
- Die 3 markierten Schrauben lösen. Den Spiegel mit 1 Hand festheben!
- Die weise Steckerhalterung zusammendrücken, sodass sie durch die Öffnung passt.
3. Schritt
Montage des neuen Spiegels.
Leider kein Bild.
- Neuen Spiegel ansetzen
- Die weise Steckerhalterung durch die Öffnung drücken.
- Danach wieder verschrauben, bzw die Muttern auf die Gewinde drehn.( Usa Spiegel.)
- Kabel wieder anschließen.
4. Schritt
- Türverkleidung wieder anbringen
- Zuerst die Tür oben an der Aufhängung einhängen. Mit etwas Geduld klappt das schon.
- Das Spiegeldreieck wieder montieren. Auch das klappt mit etwas Geduld.
- Danach die Clips wieder andrücken, die Verkleidungen montieren, und die restlichen Schrauben montieren.
5. Schritt
Erfreue dich an deiner Arbeit!
Seitenspiegel wechseln
- MrPellePelle
- Administrator
Zuletzt geändert von MrPellePelle am 05.09.2004, 16:57, insgesamt 6-mal geändert.
- Timekiller
- Vollgasproll
- MrPellePelle
- Administrator
- MrPellePelle
- Administrator
- MrPellePelle
- Administrator
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 69 Gäste
