Umbau der EJ6 Konsole zur SI konsole (doppeldin)
Beitragvon Michaej6 » 03.03.2009, 22:13
Hallo ich wollte bald den umbau von der originalen EJ6 konsole zur SI konsole machen..dazu brauche ich viele informationen und so deteil getreu wie möglich ...jede hilfe ist hilfreich ;)
z.b
1.Ausbau des Amaturenbrett´s (Bilder sind wichtig) welche schrauben muß man lösen...
2.Airbags...sehr wichtig genaue anweisung wie man vor geht!!!
3.genauer ablauf wie man vorgeht.
genau so möchte ich den Guid aufbauen also wer was weis kann das bitte hier eintragen ...ich weis z.b das man das hier für den umbau braucht!
Zitat:
1. aller verkleidungen vom dashbord muessen ab
2. alle verkabelungen und der sicherungskasten ab bzw. raus
3. Dashbord muss raus
4. Lueftungsschacht wechseln
5. ausbuchtung vom dashbord ( wo deine alte konsole drin ist etwas bearbeiten ) die 3 plaste nippel die oben sind muessen ab vom dashbord aber das seht ihr ja dann auch
6. kabelbaum von der alten konsole raus
7. stelleinrichtung vom heitzungszug demontieren
8. stellmotor verbauen inkl. fuerung
9. transistor im blower verbauen
10. neuen kabelbaum rein
11. dashbord wieder rein
12. dannheckscheibenheizung in den neuen klimakabelbaum verloeten ( da kann ich dir jetzt aber leider die belegung nicht geben bzw. die kabelfarben )
13. Klimakonsole anschliessen und verbauen
leider nur eine kurze und knappe beschreibung ich hoffe das hilft dir erstmalñ weiter.
Gruss aus Santa Cruz
zitat:
Achso du hast ein Facelift hatte ich garnicht gewusst. Dann muss natürlich kein Blower und kein Heitzer getauscht werden. Dann müssen nur Relay / Motor / Führung / Transistor / Kabelbaum A u.B und eben die Konsole geholt werden und der Lüftungsschacht.
Beitragvon oli216 » 04.03.2009, 17:08
:eek7: :puke:
is ja dohc mehr zauber als ich dachte :shock:
kann ja wat werden... ick will damit nix zutun haben..
Beitragvon Michaej6 » 04.03.2009, 21:41
lol ja und dani kann wohl auch nicht kommen...ich versuche noch jemanden aufzutreiben der uns helfen kann ;)
Dark Death
Beitragvon Dark Death » 05.03.2009, 16:44
sieht schon mal gut aus der Guide. Aber das ist mal voll die arbeit. übel
Infos unter:
Dark Death
Beitragvon Dark Death » 05.03.2009, 16:49
Hier nocheinmal die Liste für die benötigten Teile und die bestätigten Bestellnummern dafür:
Klimakonsole incl Kabelbaum (USDM Konsole 99 - 00)
- falls benötigt die Kabelbäume vom SI oder EK9
- Konsolenkabelbaum: 32157-S04-A10 oder 80651-S04-960 [60.91 EUR]
- Heizungskabelbaum: 32257-S04-A10 oder 80650-S04-951 [95.43 EUR]
- Lüftungsschacht für die SI Konsole: 77411-S01-A11 [62.43 EUR]
- Lüftungsschacht für die EK9 Konsole: 77411-S04-J01
- Motor: 79160-S10-A41 [124.38 EUR]
- Motorabdeckung: 79161-S10-A41 [5.49 EUR]
- Transistor: 79330-S10-A41 o. A42 [29.28 EUR]
- High Relais 39797-SE0-003 [39.39 EUR]
- Halter Konsole 76220-S04-E00ZA + 76270-S04-E00ZA je [19,59EUR]
Dann wird hilfsweise benötigt:
- ein Warnblinklichtschalterstecker der EG Reihe
Infos unter:
Beitragvon nickel » 05.03.2009, 20:01
wird das Wort "Relay" nicht so geschrieben --> Relais ? 8)
schon ein krasser Aufwand für so "wenig" Ergebnis :doubt:
Dark Death
Beitragvon Dark Death » 05.03.2009, 20:38
Steht doch Relais dort bei mir. 8)
Infos unter:
Beitragvon Michaej6 » 05.03.2009, 21:07
wenn jetzt noch einer deteiliert reinschreiben könnte (am besten mit bilder) wie man das Amarturenbrett raus bekommt...vielleicht auch mit diesem honda buch. ;)
Beitragvon nickel » 05.03.2009, 21:29
Micha willste den Umbau vornehmen oder wie verstehe ich das?! du hast doch schon n Bildschirm in deiner Konsole oder?
Beitragvon Michaej6 » 05.03.2009, 22:10
ja ich baue es so um...das carbon interior kommt weg da ich ihn wieder ein wenig schlichter haben möchte ;)
ist jemand im raum leipzig der sich mit an dem umbau beteiligen möchte ..würde mich über jede hilfe freuen...zumal wir dann abends noch alle schön in den volkspalast wollen um den umbau zu feiern... :p
Pitty´s CB7
Beitragvon Pitty´s CB7 » 05.03.2009, 23:46
Es Gibt 2 Möglichkeiten das Amaturenbrett raus zu bauen
die erste wäre nur das Brett selber ohne Eisengestänge ist aber ein geficke
die zweite und beste das Ganze ding samt eisengestell raus zu holen. ich habe auf meinen Firmenrechner Bilder zum Ausbau die stelle ich morgen online
Mfg Pitty
Beitragvon Michaej6 » 06.03.2009, 09:17
super am besten mit beschreibung der schrauben die ich raus machen muß...ist es denn besser wenn man z.b Das EJ& Amaturenbrett gegen das SI Amaturenbrett im ganzen tauscht?
Pitty hast du an dem WE nicht mal zeit zu mir zu kommen ;) mit jemanden der sich gut auskennt geht das sicher schneller von der hand... :doubt:
Beitragvon Michaej6 » 08.03.2009, 13:49
-der lenkradairbag bzw das lenkrad müssen nicht ausgebaut werden!
-Der Beifahrerairbag muß nur durch trennen der batteri ein paar minuten gelöst sein dann kann man ihn samt A brett entfernen.
-Wo ist diese Platine verbaut die oben vom EK9 erwähnt wird?
-wo fülle ich die kühlflüssigkeit wieder auf wenn ich sie abgelassen habe und wieviel kommt da überhaupt rein?
Beitragvon Michaej6 » 08.03.2009, 14:49
ok also wenn jemand das Honda handbuch zum Downladen hat sollte er mir bitte mal den linkschicken...habe mich heute wieder sehr schlau bemacht wie der umbau weiter geht..und ich bin zuversichtlich das es was wird...nun freu ich mich drauf das wir das hinbekommen...
Beitragvon Awake » 08.03.2009, 19:19
Weiß jemand was ich in die Konsole für nen Monitor bauen kann? Sollte usb - Touchscreen und VGA haben.
Zurück zu „Guides“
