Türverkleidung EJ6
lars-san
Türverkleidung EJ6
Beitragvon lars-san » 25.07.2005, 13:38
die kurbel(falls vorhanden):(wird natürlich korregiert wenn ichs weiß ;) )
hat sicher ne plasteabdeckung in der mitte. wenn ja sitzt da die schraube drunter.
griff in der armlehne:
abschrauben und raus
türöffner:
rausziehn um an die schraube zu komm. griff und verriegelung sind an der tür dran. bloß die plastikblende abnehm.
lautsprecherabdeckung:
unten anfassen und zu dir hin abziehen. dahinter sind 3schrauben (nicht die fürn speaker) => raus damit
türverkleidung:
mit beiden händen unten anfassen und zu dir hin abziehen. is nur gesteckt (an den seiten und unten) also keine angst :D
es kann vorkommen daß einige stecker in der tür stecken bleiben. diese später einfach so rausmachen und wieder in die tv stecken.
bei elektrischen fensterhebern:
hinter die tv greifen und stecker abziehen.
tv nicht zu weit wegziehen. nur soweit weg wie nötig!!!
nun die tv etwas zu dir ziehen. dann bei der fahrertür die linke seite (beifahrer die rechte seite) nach oben aus der führungsschiene heben und vorsichtig die tv nach links auf der führungsschiene ziehen. das ist wichtig weil sie erst unter dem spiegeldreieck hervor muß.
beim wiederanbau muß man allerdings noch vorsichtiger sein da es auch eine ewigkeit dauert bis man die tv unter das sde bekommt. also zeit und nerven mitbringen :D
Fireball
Beitragvon Fireball » 29.07.2005, 12:37
Bei den Kurbeln der nicht elekt. Fensterheber sei erwähnt, dass in der Stange die diese mit der Tür verbindet, ein gebogener Metallstift drinn steckt. Diesen kann man ganz leicht mit nem langen dünnen Gegenstand(Kugelschreibermine, etc.) rausdrücken und dann einfach die Kurbel abnehmen.
Encountering the head wind is exactly the reason we´re facing forward......
chartinael
Beitragvon chartinael » 29.07.2005, 21:20
Oh, und am einfachsten ist es, wenn das Fenster unten ist und das Spiegeldreieck kann man auch einfach mit rausnehmen ...
kristin
lars-san
Beitragvon lars-san » 30.07.2005, 22:01
o.k. o.k. :D wußt es nich mehr ganz genau. wollt bloß schnell n guide machen weil hier jemand nach hilfe geschrien hat
blind
Beitragvon blind » 31.07.2005, 00:22
ja ich wars. ich gebs ja zu ^^
(\__/)
(O.o )
Zurück zu „Guides“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 69 Gäste
