Mini Me Swap D16Y7 auf D16Y8
m41k
Beitragvon m41k » 24.02.2007, 19:00
oh sorry wusst ich nciht .... mein beileid ;) naja es war ein sehr schöner wagen!
mugendan
Beitragvon mugendan » 24.02.2007, 20:26
Ich bereue nix. :lol:
Ich hatte 5Jahre lang meinen Spass mit dem EJ6.
nfspeedy
Ricerocket
Beitragvon nfspeedy » 18.02.2013, 20:43
weiß jemand ob ein mini me auch mit einem EJ8 Automatik Steuergerät im EJ6 mit Schaltgetriebe funktionieren würde? Oder kommt dann durch das fehlende Automatikgetriebe die Motor Kontrolllampe?
Voraussetzungen: EJ8 Automatik ASB und DK, EJ6 Kabelbaum.
Quasi ob es funktionieren würde wenn man nur das eine Kabel am Steuergerät zum vtec ventil umpinnt am EJ6 kabelbaum. Das IACV passt ja mit dem EJ6 Kabelbaum plug & play da es auch 3 pins hat.
Oliver
Beitragvon Tolga_Ballin » 18.02.2013, 22:09
Funktioniert nicht da das Management des Steuergerätes anders ist.
Ich habe damals mein Civic von Automatik auf Manuell umgebaut, und konnte ebenfalls das Steuergerät nicht nutzen. Weshalb genau, kann ich dir aber nicht sagen, da fehlts mir an Hintergrundwissen.
Iwan-EJ2
Beitragvon Iwan-EJ2 » 03.09.2013, 02:37
Weis jemand ob ich die IACV Kabel am Steuergerät umpinnen muss wenn ich bei OBD2b auf OBD1 nen Jumper benutze? Oder ist es schon in dem Converter mitbedacht?
Hat jemand so nen umbau bei nem OBD2b schon jemand gemacht?
heunde
Beitragvon heunde » 19.10.2013, 18:19
Hab ne Frage
Auto ist ein EJ6 .Jetzt soll ein D16z6 rein.Der kabelbaum vom ej6 passt doch ohne probleme an den z6.Oder sind die Stecker unterschiedlich.
AiC
Beitragvon AiC » 14.11.2013, 10:22
heunde hat geschrieben:Hab ne Frage
Sind unterschiedlich
so plug and play wirds nicht passen müsstest einiges dran ändern !
Harry174
Neuling
Re: Mini Me Swap D16Y7 auf D16Y8
Beitragvon Harry174 » 14.08.2021, 14:45
Hallo. Ich habe einen ej6 limo us Import mit einem d16y7 Motor. Hier soll jetzt ein d16y8 motor rein. Der kabelbaum von dem y7 soll ja passen. Habe jetzt aber noch gesehen das der y7 2 lambda Sonden und ein kurbelwellensensor hat. Was mache ich hiermit? Wird das benötigt? Steuergerät ist ein p28 g03 aus einem crx del sol
Zurück zu „Guides“
