aus aktuellem anlass:
typisches civic-problem vor allem im winter. kommt wenn die gummis zu trocken sind.
silikonspray und küchentücher besorgen und los gehts:
fenster runter lassen und die fenstergummis ringsum mit silikonspray einsprühen. beim vorderen mußt du es die führung runterlaufen lassen da du da schlecht rankommst. aufpassen daß nix aufn lack oder scheibe kommt. is zwar nich schädlich hinterläßt aber nen hartnäckigen schmierfilm. nach kurzer einwirkzeit die ritze mit nem küchentuch, klopapier, etc. auswischen. das silikon schmiert und löst gleichzeitig den dreck.
das machst solange bis der größte dreck raus is. wenn du dabei die scheibe immer hoch und runter läßt verteilt sich das silikon noch besser.
nach dem letzten einsprühen nicht mehr wischen!
ps: hierzu brauchst du die türverkleidung nicht entfernen
was tun bei festgefahrenen seitenfenstern (elek.)
- Vollgasproll
