Rockford Fosgate Woofer
Verfasst: 12.03.2007, 19:51
He habs in meinem beitrag schon gepostet habe mir neue woofer geleistet und nun stehen meine alten/neueren woofer zum verkauf...
die woofer sind nur im sommer gelaufen und da recht zaghaft..habe sie einmal testen lassen in form von nem DB test und da haben sie 143db gedrückt (im Kofferraum der geschlossen war und die rückbank oben war also mehr als ausreichend..dazu kommt das die woofer in dem zustand wie sie jetzt getestet wurden sehr wenig Vollumen brauche jeweils nur 19L Preis war früher (2002) 250-300€ weis es jetzt nicht mehr genau...also würde sie so für 200€ (beide ) inkl. versand abgeben..die woofer sind IO und nicht defekt oder zerkratzt..lediglich auf einem woofer ist ein kleiner tropfen GFK (der mir mal vom Pinsel beim laminieren abgespritzt wurde..) ist so rund 2-3 mm durchmesser..ansonsten sind sie IO...
also wer sie haben möchte hat noch die chance bis sonntag..dann werden sie eingestellt und über ne woche gehen die sicher auch gut weg..aber so gehts halt schneller..
hier die neuen die ich mir gekauft habe...(stehen nicht zum verkauf
hier die woofer die hier angeboten werden..zudem sind noch die original gummi ringe dabei wo man keine schrauben sehen kann wenn sie drum sind...
das bild war ausschlaggeben das ich doch lieber die schwarzen einbaue...
also wie gesagt die woofer sind ok und nicht defekt.
