Biete Pioneer Avic x1 einmal eingebaut Edit: mit 6x wechsler
Verfasst: 31.03.2006, 23:17
Hallo biete hier das Pioneer Avic für 980€ einmal eingebaut!
Es ist ein super preis und ein wirkliches sahne stück!
Technische Daten:
Hauptmerkmale
Europa auf einer DVD-ROM
Weiter entwickelte, superschnelle Strecken(neu)berechnung
6 Darstellungsbetriebsarten: Driver's View (Fahrersicht) und den Split-Screen-Betriebsarten
Integrierter RDS-TMC-Tuner (TMC) für Echtzeit-Verkehrsinformationen
Wiedergabe von DVD-Video / CD / CD-R / CD-RW auch während der Navigation
Motorgetriebenes Touch Panel-Display
Eingang für Rückfahrkamera
10-stelliges Subdisplay
D4Q Digital AM / FM Tuner
Installation im DIN-Schacht
Merkmale
Navigation
* 32-Bit-RISC-Rechner
* Exklusiver Grafikbeschleuniger für exakte Detaildarstellung
* Ganz Europa auf einer DVD-ROM
* Weiter entwickelte, superschnelle Strecken(neu)berechnung
* Sprachführung und Display-Menü (8 Sprachen werden unterstützt: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Schwedisch
* Spracherkennung (6 Sprachen werden unterstützt: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch)
* Kanal für die Sprachführung wählbar (L, R, oder L+R)
* 6 Darstellungsbetriebsarten, einschließlich der exklusiven Betriebsart Driver's View (Fahrersicht) und den neuen Split-Screen-Betriebsarten (mit geteiltem Display: Rear View + Navi-Karte/AV-Status + Navi-Karte)
* Memory Navi für gleichzeitige Navigation und AV-Unterhaltung
* Integrierter GPS-Empfänger
* Integrierter 3-D-Kreiselkompass
* Integrierter RDS-TMC-Tuner für Echtzeit-Verkehrsinformationen
* Lautsprecherausgang (16 &, für Sprachführung)
* Individuelle Gestaltung des Hintergrundbildes mit Hilfe einer CD-ROM
Display
* Motorunterstütztes, hochwertiges 6,5"-Farbdisplay mit aktiver TFT-LCD-Matrix und Antireflex-Technik
* Displayfläche: 146 x 79 mm, 336.960 (1.440 x 234) Pixel
* Touch-Panel-Bedienung
* Autom. Dimmersteuerung
* Bildanpassung
* Einstellbarer Betrachtungswinkel (50° — 110°)
* Bildformat wahlweise Just/Full/Cinema/Zoom oder Normal
* 10-stelliges Subdisplay
DVD / CD / MP3 -Spieler
* Wiedergabe von DVD-Video, DVD-R/DVD-RW, CD/CD-R/CD-RW/MP3 auch während der Navigation
* Integrierter Linear PCM/Dolby Digital Decoder
* Regionalcode: 2
DVD-Abspielmodi
* DVD-Video-Wiedergabe mit Direktsuche (Titel/Kapitel/Zeit, nächstes/letztes Kapitel, Schnellvor-/-rücklauf, Pause, Kapitelwiederholung, Betriebszustandsspeicher (30 Discs)
* Weiterspielfunktion
CD-Abspielmodi
* CD-Wiedergabe mit Track Scan/Pause/Repeat, Zufallswiedergabe, CD-Text, Listensuchlauf
* 96-kHz-/24-Bit-D/A-Wandler
* 24-Bit-D/A-Wandler
* Schnellvor-/-rücklauf
* Manuelle Titelsuche
* Autom. Anzeige der MP3-File/des CD-Titels auf dem Display
* Anzeige der MP3-/ID3-Tag-Daten auf dem Display
Tuner
* Adaptive RDS (PL, PS, AF, TP/TA)
* PTY (Suchlauf und Alarm)
* Liste der Sendernamen (PS)
* New Interrupt
* Radio-Text
* UKW/MW-Digitaltuner mit D4Q
* High-Speed-PLL-Synthesizer-Tuner
* PNS Stöunterdrücker
* 24 speicherbare Stationen
* BSM (Best Stations Memory)
Audio / Visual
* 1 Cinch-AV-Eingang
* 1 Cinch-AV-Ausgang hinten
* 1 Videoeingang für Rückfahrkamera
* Dual-Zone-Betrieb
* IP-Bus-Steuerung für zusätzliche Geräte wie TV-Tuner/CD-Wechsler/DAB-Tuner AUX/EXT 1&2
* AV-Bus-Steuerung für Pioneer-Komponenten: (PAL) TV-Tuner/DVD-Wechsler/Einzel-DVD-Spieler
Audio
* MOSFET 4 x 50 W max.
* Integrierter EEQ (Easy EQ) Plus mit 5 vorprogrammierten Einstellungen, 2 programmierbaren Einstellungen, 3-stufigem parametrischen Equalizer, Speicher für Equalizer-Einstellung, Loudness mit 3 Betriebsarten und HPF/TPF-Weiche
* EQ-EX
* Direct Sub Drive
* Programmquellen-Pegelanpassung
* Überblendregler
* 3 Cinch-Vorverstärkerausgänge (vorn + hinten + Subwoofer)
Allgemein
* CD-Wechslersteuerung
* TV-Steuerung
* Volle DAB-Steuerung
* DVD-Steuerung
* Steuerung von bis zu zwei externen Geräten über IP-Bus
* AUX-Ein
* Geeignet für fahrzeugspezifische Fernbedienung
* Bildschirmanimationen umschaltbar
* Hintergrundbilder einspielbar
* ISO-Anschlusskabel
* Lautstärke-Drehregler
* Abnehmbare Frontplatte
* Umschaltbare Tastenbeleuchtung (grün/rot)
* Lautstärke-Absenkung bei Telefonanrufen
DVD-ROM Navigations-Disc DVD-ROM-Navigationssoftware: CNDV-50MT
* Anwendungsprogramm und Kartendaten auf einer DVD
* Erfassungsgebiet: Deutschland, Benelux, Frankreich, Italien, Großbritannien (einschl. Nordirland), Österreich, Schweiz, Spanien, Portugal, Dänemark, Schweden, Finnland (Bereiche Helsinki, Varsiais-Suomi, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Ahvenanmaa), Norwegen, Irland (= Dublin, Cork, Galway, Limerick und ausgewählte Autobahnen), Tschechische Republik (Bereich Prag und ausgewählte Autobahnen), Monaco, Liechtenstein, Andorra, San Marino, Vatican
GPS-Receiver
System L1, C / Acode GPS
SPS (Standard Positioning Service)
Empfangssystem 8-Kanal-Mehrkanal-Empfangssystem
Empfangsfrequenz 1.575,42 MHz
Eingangsempfindlichkeit -130 dBm
Frequenz ca. 1x pro Sekunde
Spannungsversorgung
Stromverbrauch (max.) 10 A
Stromquelle Gleichstrom 14,4 V (10,8 - 15,1 V zulässig)
GPS-Antenne
Antenne Flachantenne / optimierte Richtcharakteristik
Antennenkabel 5 m
Video
Ausgangspegel 1.000 mVp - p (75 Ohm) (DVD, Samplingfrequenz 96 kHz)
Display
Bildschirmgröße / Seitenverhältnis 6,5 Zoll Breitformat / 16:9
Effektive Displaygröße (mm) 144 x 76 mm
Pixel 336.960 (1.440 x 234)
Display Aktive TFT-Matrix
Farbsystem PAL / NTSC
Audio
Frequenzgang (Hz) 5 - 44.000 Hz
Signal/Rausch-Abstand (db/1 kHz) 97: DVD, 96/ CD
Dynamikumfang (dB/1 kHz) 95: DVD, 94: CD
Allgemein
Max. Ausgangsleistung (Watt) 4 x 50 Watt
DIN Ausgangsleistung (Watt DIN45324 + B = 14.4 V) 4 x 27 Watt
Max. Spannung am Vorverstärkerausgang V/Ohm 1/100
Abmessungen
Steuergerät 178 x 50 x 160 mm
Blackbox 180 x 30 x 140 mm
GPS-Antenne 34 x 13 x 36 mm
Gewicht
Steuergerät 2,5 kg
Blackbox 0,7 kg
GPS-Antenne
105 g
Greetz Marc!
Fragen bitte per mail, icq, oder PM !!!!
da diese aktion in mehreren forum gepostet wird kann ich nicht alle verfolgen!
Edit:
Radio mit 6X Wechsler für 1049€ inkl. versand abzugeben wer da nicht zuschlägt ist selber schuld
Technische Daten:
Hauptmerkmale
Merkmale
Navigation
Display
* Bildanpassung
* Regionalcode: 2
DVD-Abspielmodi
CD-Abspielmodi
Tuner
* New Interrupt
* Radio-Text
Audio / Visual
* Dual-Zone-Betrieb
Audio
* EQ-EX
* Direct Sub Drive
* Überblendregler
Allgemein
* TV-Steuerung
* DVD-Steuerung
* AUX-Ein
GPS-Receiver
Spannungsversorgung
GPS-Antenne
Antennenkabel 5 m
Video
Display
Audio
Allgemein
Abmessungen
Gewicht
Steuergerät 2,5 kg
Blackbox 0,7 kg
GPS-Antenne
105 g
Greetz Marc!
Edit:
