Civic Coupe EJ6, Bj:98, Klima, Motorlaufleistung 100TKm
Verfasst: 24.01.2010, 22:29
Zu verkaufen:
Civic Coupe EJ6
EZ: 03/1998
KW/PS: 77/105
Tüv/Au: 06/2010 (kann auch gerne noch erneuert werden)
Klima, Servo, ABS
30mm Fintec Federn
RH 7X15 Alufelgen
Ich hatte mir für den Winter einen Ej6 mit Motorschaden gekauft.
Vom User „Dark Death“ habe ich mir seinen D16Y7 Motor inkl. Lima, Anlasser, Getriebe und kompletten Antriebswellen mit einer Nachweislichen Laufleistung von gerade mal 100TKm gekauft.
Die Kupplung und der Zahnriemen wurden bei ca 80Tkm gewechselt.
Verkaufsgrund von Dark Death, SWAP auf B16A2!!!
Ich habe alles komplett in meinen Civic eingebaut.
Außerdem wurden noch folgenden Teile am Motor erneuert und arbeiten durchgeführt:
Ölwechsel 10W40 Motul mit Hert&Buss Filter
3 Keilrippenriemen
NGK Zündkerzen
Zündung neu eingestellt
MTF Honda Getriebeöl
Ansaugbrücken Dichtung
Krümmerdichtung
Brennring Hosenrohr
Kühlerfrostschutz
Hert&Buss Luftfilter
Links vorne Traggelenk erneuert
Kompletter Unterbodenschutz erneuert
4 neue Winterreifen
Der Civic ist dem Alter entsprechend im Top Zustand!
Die Karosserie hat 166294 Km gelaufen, aber wie geschrieben alles was sich am Motor dreht hat gerade mal 100TKm weck……..
Momentan sind auf den RH Felgen neue 195/50 15 Winterreifen montiert.
Ich gebe noch 4 Sommerreifen min. 80% Restprofil dazu!
Vorne ist ein Canton zwei Wege System verbaut (Bass unten in der Tür Hochtöner oben in der Tür)
Hinten drei Wege Blaupunkt System
Eigentlich habe ich das Auto für mich selber aufgebaut, sprich ich habe wirklich alle Mängel beseitigt.
Nicht so schön an dem Auto ist folgendes:
vorne Links der Kotflügel ( siehe Bild)
kleiner Riss im Fahrersitz
An dem Civic muss erst mal nichts mehr gemacht werden!!!
Anmelden, rein setzen, abfahren………
Preis: 2750 Festpreis
Civic Coupe EJ6
EZ: 03/1998
KW/PS: 77/105
Klima, Servo, ABS
30mm Fintec Federn
RH 7X15 Alufelgen
3 Keilrippenriemen
NGK Zündkerzen
Krümmerdichtung
Brennring Hosenrohr
Kühlerfrostschutz
4 neue Winterreifen
