Biete meine 63´ger auspuffanlage vom QP sehr passgenau!
Verfasst: 18.05.2009, 13:12
von Michaej6
Verfasst: 18.05.2009, 13:51
von kktdesign
Das ja maln schnäppchen!
Wo haste den anfertigen lassen?
Verfasst: 18.05.2009, 14:09
von Michaej6
ist damals von MKR gebaut worden für rund 600€
Verfasst: 18.05.2009, 14:15
von thenewdealer
blöde frage aber hat sowas tüv?
Verfasst: 18.05.2009, 14:19
von Michaej6
TÜV? Na eingetragen ist es gewesen wenn du das meinst..der esd hat eine abe
der rest ist ja soweit oem mit 63mm anlage
fragen wir mal so.. wenn ich unter nem alten civic ein kapputen auspuff habe und ihn nicht wegen einen kleinen loch neu kaufen möchte ..kaufe ich eventuell auch nicht gleich nen neuen auspuff sondern bessere aus..naja ich habe halt mit 63mm rohr ausgebessert ..der rest ist ja noch da
Verfasst: 18.05.2009, 19:39
von derue
Ist der ESD auch einzeld zu bekommen?
passt der so an den ej6 oem msd?
kommt mir so lang vor das zuführrohr!!
Gruß Dominik
Verfasst: 18.05.2009, 19:53
von hardstyle
ist jetzt zwar oftopic aber das muss sein..
einen 63mm auspuffanlage und dann einen originalen krümmer..eine größere leistungsbremse gibts ja wohl nicht..
oder ist der für anschauungszwecke drinne
Verfasst: 18.05.2009, 20:11
von Milos Von D.
hardstyle hat geschrieben:ist jetzt zwar oftopic aber das muss sein..
wo is da ein OEM krümmer ?micha hat nen turbo in seinem QP
Verfasst: 18.05.2009, 20:21
von Osiris
D.h. zu der Anlage bräucht man dann noch nen anderen Krümmer?
Verfasst: 18.05.2009, 20:24
von Milos Von D.
Osiris hat geschrieben:D.h. zu der Anlage bräucht man dann noch nen anderen Krümmer?
kannst doch den OEM krümmer auch anschließen... optimal wäre ein größerer... aber ein größerer krümmer zählt sowieso sschon als standard wenn man abgasmäßig was macht
Verfasst: 18.05.2009, 20:43
von Michaej6
also die anlage "Hätte" direkt an den oem krümmer gepasst...stimmt schon mit leistungseinbuße beim originalen ...aber er ist so wie er ist noch diese woche verkauft
und wird einem andern Turbo treu dienen
Verfasst: 19.05.2009, 18:24
von s0ul
offtopic nr.2
Da hat sich der micha im 5. Bild im paint extra Mühe gegeben, das Kennzeichen auszumalen....
und hats im 1. bild doch wieder drin
is mir halt grad so aufgefallen ^^
Verfasst: 20.05.2009, 12:46
von H4rl3m
Mal abgesehen davon dass eine 63mm Anlage sowieso over kill ist für einen Sauger ist die Sache mit dem Krümmer wohl Nebensache.
Verfasst: 27.05.2009, 14:19
von Samster
Hey Micha,
bin gerade auf der Suche nach ner neuen Anlage ...
Verkaufst Du auch die Anlage ab Kat bis ESD ?
Hab jetzt nen B18C6 verbaut und da würde der kleine Kat keinen Sinn machen.
Hab starkes Interesse !
// EDIT
ESD hat ABE hab ich gelesen - das is gut
Kannst was zur Lautstärke sagen ?
Momentan is bei mir durch die SRS komplettanlage ohne KAT irgendwas bei 110 dB angesagt, was gar nich geht...
